Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Die IP67-USB3.0-Serie gehört zur IP67-Steckverbinderfamilie von Conec. Integriert in das Conec-Gehäuse mit Bajonettverriegelung eignen sich die USB-3.0-Steckverbinder insbesondere für industrielle Anwendungen. Dabei sorgt die Bajonettverriegelung für eine robuste Verbindung gemäß IP67 und garantiert somit Schutz gegen Umwelteinflüsse in rauen Umgebungen. USB 3.0 Typ A ist vollständig steckkompatibel zu USB 2.0 Typ A. Die Typ-A-USB-3.0-Stecker und -Buchsen nehmen jeweils alle Typ-A-Stecker der niedrigeren USB-Version auf. Bei den USB-3.0-Typ-B- und Typ-Micro-B-Buchsen kann ein USB-2.0-Typ-B- oder Typ-Micro-B-Stecker eingesteckt werden, andersherum ist die Kompatibilität aufgrund der Größe nicht gegeben. Der Unterschied zwischen USB 2.0 und USB 3.0 liegt darin, dass ein zusätzliches Signalpaar eine Vollduplex-Datenübertragung ermöglicht, das heißt, USB 3.0 kann gleichzeitig in Höchstgeschwindigkeit Daten lesen und schreiben. Eine weitere Verbesserung von USB 3.0 ist die erhöhte maximale Leistung: Mit USB 3.0 können bis zu sechs Geräte mit jeweils bis 150 mA – einer Gesamtlast von 900 mA – betrieben werden. Die Steckverbinderserie gibt es in Kunststoff und metallisiertem Kunststoff.
