Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
6 von 25
Neue Generation von Positionsschaltern von K.A. Schmersal Holding
© K.A. Schmersal Holding
Schmersal bringt eine neue Generation von Positionsschaltern in den Schutzarten IP66 beziehungsweise IP67 auf den Markt. Alle Positionsschalter der Produktfamilie PS gibt es sowohl als Komplettgerät als auch als modularer Baukasten. Positionsschalter der Bauart 1 gemäß ISO 14119 dienen der Positionserfassung und Überwachung von beweglichen Teilen an Maschinen und Anlagen sowie von seitlich verschiebbaren oder drehbaren Schutzeinrichtungen. Der modulare Aufbau der Baureihe mit durchgängig einsetzbaren Komponenten über alle Baureihen reduziert die Variantenvielfalt, verringert den Aufwand für die Lagerhaltung und erhöht die Verfügbarkeit. Sämtliche im Baukastensystem verfügbaren Positionsschalter der Baureihen PS116, PS2xx und PS3xx lassen sich sowohl als Komplettschalter mit Betätigungselement als auch als Basisschalter auswählen. Der Basisschalter ist je nach Anwendungsfall mit dem notwendigen Betätigungselement kombinierbar. Alle Betätigungselemente sind in 45°-Schritten drehbar, so dass eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung jederzeit möglich ist. Schaltelemente mit bis zu drei Kontakten gewährleisten ein redundantes Abschalten mit zusätzlichem Meldekontakt.
6 von 25
