Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
4 von 25
Kunststoffverriegelungshebel von TE Connectivity
© TE Connectivity
TE Connectivity hat das Portfolio an Heavy-Duty-Steckverbindern (HDC) um Kunststoffverriegelungshebel ergänzt, die sich für Industrieanwendungen eignen, in denen keine Edelstahlgehäuse erforderlich sind. Dabei erfüllen die robusten HDC-Kunststoffverriegelungshebel aus thermoplastischem Kunststoff alle Anforderungen der Schutzklasse IP65 und sind vibrations- sowie stoßfest. Dem Anbieter zufolge lassen sie sich leicht handhaben und können sowohl an der Abdeckung als auch am Gehäuse montiert werden. Der Austausch der Verriegelungshebel kann ohne Werkzeuge erfolgenen. Ihre Betriebstemperatur liegt zwischen –45 und +125 °C. Die Verriegelungen sind kompatibel zu den Abdeckungen der Produktreihe HDC IP65.
4 von 25
