Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
3 von 25
Membranplatten und Verschraubungen von Phoenix Contact
© Phoenix Contact
Mit Hilfe von Membranplatten und Verschraubungen von Phoenix Contact lassen sich unkonfektionierte Kabel platzsparend und sicher durch die Schaltschrankwand führen. Die Membranplatten, die die Produktfamilie der Durchführungsplatten CES Multigates erweitern, passen auf Standardwandausschnitte von schweren Steckverbindern der Baugröße B24. Sie bieten zuverlässigen Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser. Die Erweiterung des Sortiments an Metall- und Kunststoff-Kabelverschraubungen um einige Varianten und Größen schafft flexiblere Einsatzmöglichkeiten. Druckausgleichsverschraubungen bieten Schutzart IP67 und ermöglichen außerdem eine Klimatisierung bei unterschiedlichen Innen- und Außentemperaturen. So kann Luftfeuchtigkeit bei Überdruck aus den Schränken und Gehäusen sicher nach außen entweichen.
3 von 25
