Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
22 von 25
KDP On Demand von Murrplastik Systemtechnik
© Murrplastik Systemtechnik
Mit der KDP On Demand bietet Murrplastik ein Kabelführungssystem, das sich in Größe, Form und Ausstattung komplett individualisieren lässt. Mit geometrischen Vorgaben, unter anderem mit verschmutzungsfreien Bohrungen, riefenlosem Design und Keim-resistenten Dichtungsmaterialien wie NBR ist das System selbst auf die komplexen Anforderungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zugeschnitten. Die Kabelführung lässt sich flexibel in der Form zwischen 1 cm × 1 cm und 1,5 m × 3 m realisieren – unter anderem achteckig, rund, oval, für 111 Kabeleinführungen und/ oder 888 Kabelverschraubungen, für Kabel mit oder ohne Stecker, für Flachbandkabel, Starkstromleitungen, Pneumatikschläuche oder Kombinationen von alldem. Auch der Rahmen der Kabelführung kann aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden, zum Beispiel aus Edelstahl V2A, V4A oder aus Alu beziehungsweise Kunststoff. Gleichermaßen ist die Bandbreite bei den möglichen Dichtungsmaterialien groß, wie EPDM, NBR oder Silikon. Im Hinblick auf das ‚Hygienic Design‘ lassen sich zur Vermeidung von potenziellen Schmutzkanten und daraus resultierenden Verkeimungen alle Bohrungen mit Radien versehen. Sämtliche Oberflächen können ohne Riefen und Kanten ausgestattet werden und zudem so poliert werden, dass sie quasi selbstreinigend sind. Aufgrund angeschweißter Gewindebolzen zur Montage der Kabeldurchführung werden unnötige Schmutzkanten durch Schraubenköpfe vermieden.
22 von 25
