Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Anbieterbieterangaben zufolge bieten die Signalleuchten der Serie Tilted Diamond+ von Rafi besondere Helligkeit, Erschütterungsresistenz, Wartungsfreiheit und eine ungewöhnliche Blendengestaltung: Der Name Tilted Diamond – ‚geneigter Diamant‘ – verweist auf die in der Blende rundum ausgeführten diamantförmigen Linsen, die einen speziellen Streulichteffekt erzeugen. Um eine perfekte Ausleuchtung zu erreichen, wurde die Lichtbrechung der Linsen gezielt optimiert. Durch die gleichmäßig hohe Sichtbarkeit über 360° ist die Signalleuchte auch auf große Distanzen gut zu erkennen. Im Inneren der Leuchten, die mit den Blendenfarben Rot, Gelb, Grün, Blau und Transparent/Weiß erhältlich sind, sorgen vier LEDs mit einer Leistungsaufnahme von nur 0,63 W für einen wartungsfreien Betrieb bis zu 50.000 Stunden. Die Befestigung erfolgt mit zwei Schrauben, die sowohl vom Gehäuse-Inneren als auch von außen erfolgen kann. Zum Anschluss an die 24-V(AC/DC)-Spannungsversorgung sind die Signalleuchten wahlweise zur Direktverdrahtung mit Cage-Clamp-Klemmanschlüssen oder mit 4-poligem M12-Stecker lieferbar. Ausgelegt sind die Signalleuchten mit einer Aufbauhöhe von 70,1 mm (Cage Clamp) beziehungsweise 83,55 mm (M12) für einen Temperaturbereich von –30 bis +60 °C und weisen dabei die frontseitige Schutzart IP65 und IP67 auf.
