Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Eaton erweitert das Portfolio für das intelligente Verdrahtungs-und Kommunikationssystem Smartwire-DT um kompakte IP67-I/O-Blockmodule, mit denen Maschinen- und Anlagenbauer sich eine größere Anzahl von Sensoren und Aktoren an einen Smartwire-DT-Strang anbinden lassen. Zwei Baugrößen ermöglichen über vier oder acht M12-Steckverbinder den Anschluss von maximal acht oder sechzehn Sensoren beziehungsweise Aktoren. Das Portfolio umfasst Varianten in unterschiedlicher Ausstattung: Neben reinen Eingangs- oder Ausgangsmodulen stehen Mischmodule oder frei konfigurierbare I/O-Module zur Verfügung. Varianten mit zusätzlicher externer Stromversorgung versorgen Module mit größerem Leistungsbedarf. Neben 24-V-Ausgängen mit 0,5 A sind Geräte mit 2 A Ausgangsstrom erhältlich, so dass sich auch Aktoren wie Ventile direkt ansteuern lassen. Fällt die externe Spannungsversorgung aus, bleiben die Kommunikationsverbindung sowie der Status der verwendeten Eingänge erhalten, denn die Energieversorgung hierfür ist über den Smartwire-DT-Strang gewährleistet. Detaillierte Diagnosemeldungen unterstützten bei der Fehlersuche. Neben Überlast und Kurzschluss melden die Module den Status der Spannungsversorgung, Überlast bei der Sensorstromversorgung sowie notwendige, aber nicht installierte Sensoren an die übergeordnete Steuerung.
