Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
18 von 25
RJ45-Patchcords mit gewinkeltem Griffkörper von Escha
© Escha
Bei Escha gibt es RJ45-Patchcords mit gewinkeltem Griffkörper. Die gewinkelten Versionen ermöglichen selbst in Applikationen mit begrenzten Platzverhältnissen eine optimale Leitungsführung. Der umspritzte Griffkörper verhindert abgeknickte oder gebrochene Leitungen und stellt somit eine fehlerfreie Datenübertragung nach Cat5e sicher. Erfüllt werden die Anforderungen der Schutzart IP20. Um individuellen Kundenanforderungen gerecht zu werden, gibt es die RJ45-Patchcords in den Varianten ‚gewinkelt auf gewinkelt‘ sowie ‚gewinkelt auf gerade‘. Dank UL-Zertifizierung sind die Patchcords ebenso auf dem nordamerikanischen Markt einsetzbar.
18 von 25
