Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Bei Anwendungen mit erhöhtem seitlichem Versatz kann es zu einer starken Querbelastung der Energiekettenführungen kommen. Um Ungenauigkeiten der Kanalausrichtung oder etwaigen Verschleiß der Rollen auszugleichen, bedarf es einer flexiblen Mitnehmeranbindung. Tsubaki Kabelschlepp bietet hierfür das Floating Moving Device, das eine flexible Verbindung zwischen der Energiekette und dem Mitnehmerarm einer Anlage schafft. Anwendungsfelder der Mitnehmer-Anbindung sind unter anderem Krananlagen in Seewasserumgebung sowie Materialhandling- oder Schüttgut-Applikationen. Die integrierte Zugentlastung sorgt für eine sichere Kabelführung sowie hohe Systemverfügbarkeit. Darüber hinaus ist eine Kombination mit der Zug-Schubkraftüberwachung des Anbieters möglich. Durch die querbelastungsfreie Führung werden die Energieketten geschont und Defekte, Störungen sowie Ausfallzeiten minimiert. Das Floating Moving Device eignet sich für die Kettentypen M0950, M1250, M1300 und TKHD90 des Unternehmens. Seine Innenbreite ist im 1-mm-Raster verfügbar. Der Toleranzausgleich beträgt horizontal mindestens ±30 mm.
