Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
17 von 25
Hall-Effekt-Finjgerjoystick der Serie 847 von Megatron Elektronik
© Megatron Elektronik
Der Hall-Effekt-Fingerjoystick der Serie 847 von Megatron ist in Schutzklasse IP67 gefertigt und damit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Seine Softtouch-Haptik ermöglicht eine leichte und präzise Steuerung von Arbeitsmaschinen in rauen Umgebungen. Dank der kontaktlosen Hall-Technologie und einer reibungsarmen Mechanik sind die Joysticks robust und halten mit rund 10 Mio. Schaltzyklen ein Maschinenleben lang. Angeboten werden sie in zwei Baugeometrien mit Knaufhöhen von 60 mm und 48 mm. Die kleinere Bauvariante benötigt weniger Platz in alle Richtungen, wodurch sich mehrere Joysticks auf einer kleineren Fläche unterbringen lassen. Optional gibt es die Joysticks mit Reibungsbremse sowie Rast- und Schaltpunkten. Diese Ausstattung ermöglicht das winkelabhängige Schalten von Zusatzfunktionen. Im Standard ist das Ausgangssignal der Fingerjoysticks redundant ausgeführt: Anwender können zwischen parallelem und inversem Signalverlauf wählen. Als Option steht darüber hinaus die Pulsweiten-Modulation (PWM) zur Verfügung. Beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Joysticks erleichtern fünf verschiedene Farbeinsätze die Unterscheidung der verschiedenen Funktionen.
17 von 25
