Verriegelung
Sabrina Matza,
Beständig gegen Öle und Gase
Harting hat das 'Han B'-Produktportfolio um ein Verriegelungssystem erweitert, das aus einem widerstandsfähigen Elastomer besteht.
© Harting
Dieses schützt gegen äußere mechanische Kräfte und ist beständig gegen Öle und Gase. Durch die Kontur sowie eine innenliegende Dichtung ist es möglich, zwei 16B-Standard-Tüllengehäuse des Herstellers miteinander zu verbinden und gleichzeitig Schutzart IP65 zu erreichen. Der Han Hood Link verriegelt und dichtet in einem System, so dass sich Kabel-zu-Kabel-Verbindungen schnell erstellen lassen. Dabei können Gehäuse werkzeuglos montiert und demontiert werden. Durch eine weitere Produktvariante lassen sich auch Tüllengehäuse mit Anbaugehäusen sowie Anbausockelgehäusen verriegeln.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
