Rundsteckverbinder:
Baugröße um 15 % reduziert
Um 2,6 mm auf 18,7 mm hat Coninvers den Durchmesser der Rundsteckverbinder der Serie M17 Compact reduziert und die Gesamtlänge um rund 15 % verkürzt. Ausgelegt sind die vier- bis 17-poligen Verbinder für Übertragungsleistungen bis 20 A und 630 V.
Mit einem Kabel- und Kupplungsstecker sowie einer Wanddurchführung mit integriertem Montageflansch sind drei neue Gehäusebauformen realisiert. Durch Tauschen der Formdichtung können Anwender die Wanddurchführung sowohl für die Hinter- als auch die Vorderwandmontage verwenden. Zusätzlich kommen 8- und 9-polige Isolierkörper auf den Markt, die durchgängig mit Crimpkontakten im Durchmesser von 1 mm bestückt werden. Eine optio-nale Farbmarkierung durch Kunststoffringe am Gehäuse hilft, ein Fehlstecken zu vermeiden. Mit der Verriegelungstechnik „Speedcon“ werden die Steckverbinder mit nur einer halben Umdrehung verriegelt. Die Position ist dabei anhand der „open- locked“-Markierung erkennbar. Ausgeführt sind die Steckverbinder in Schutzart IP67.
