Switche
Quelle: Harting Deutschland | Inka Krischke,
Ausgestattet mit zehn Ethernet Ports
Die managed oder unmanaged Ethernet Switche Ha-VIS 4100 von Harting für den Einsatz im Schienenfahrzeug ermöglichen mit ihren zwei Gigabit Ports den Aufbau von Gigabit-Backbone-Strukturen.
© Harting
Die zehn Ethernet Ports (zwei GbE und acht FE) sind als vibrationssicherer M12 Port ausgeführt. Neben der By-Pass-Funktionalität für managed und unmanaged unterstützt der managed Switch auch einen externen Konfigurationsspeicher. Zusätzlich zu M12-Schraubsteckverbindern sind die Switche auch für die M12-PushPull-Anschlusstechnik ausgestattet. Der M12 PushPull stellt eine rüttelfeste Verbindung zum Switch her, die mit einem akustischen Signal einrastet.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
