Gehäuse:
Sabrina Matza,
Ausbrechöffnungen vorgeprägt
Mit den Kunststoffgehäusen der Serie GH02KS112 erweitert die Firma Richard Wöhr ihr Produktportfolio um Gehäusevarianten mit glatten Seitenwänden oder mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen im Kastenunterteil.
© Richard Wöhr
Gefertigt wird standardmäßig in Polycarbonat oder Polystyrol, beides grau (ähnlich RAL7035) und halogenfrei; Deckel sind als eingefärbte oder transparente Version erhältlich. 13 Basisgehäuse mit bis zu drei unterschiedlichen Deckelhöhen stehen zur Auswahl. Das Gehäuse gibt es in sechs Bauhöhen (63, 84, 90, 111, 137 und 165 mm). Die Varianten aus glasfaserverstärktem Polycarbonat sind UV- und temperaturbeständig von –35 bis +75 °C; die Versionen aus schlagfestem Polystyrol sind von –25 bis –40 °C temperaturbeständig. Die Schutzart liegt bei IP66 nach VDE 0470/ DIN 40050/EN 60529. Drei Befestigungsmöglichkeiten sind vorhanden: im Anschlussraum, an den Wand­laschen und außerhalb des Anschlussraums unterhalb der Deckelschrauben.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
