Relais-Fassungen
Quelle: Finder | Inka Krischke,
Anschluss via Push-In-Klemmen
Für die Steck- und Printrelais der Serien 40, 46 und 55 bietet Finder seit langem Relais-Fassungen an, damit diese Bauteile auch für Hutschienen-Installationen einsetzbar sind. Nun wurden die Relais-Fassungen einem Re-Design unterzogen.
© Finder
Dank optimierter Gehäuseformen, neuer Brückmöglichkeiten und der Anschlusstechnik mit Push-In-Klemmen sorgen sie in den Serien 94, 95 und 97 dafür, dass sich die Relais-Sockel komfortabler installieren lassen. Push-In-Klemmen bringen Zeitgewinn beim Anschluss starrer oder mit Aderendhülsen versehener flexibler Leitungen und bieten zudem höhere Sicherheit bei Vibrationen. Zusätzlich ergänzt das Unternehmen die Anschlussklemmen mit Öffnungen für die Prüfspitzen von Messgeräten. Die Relais-Fassungen der neuen Serien sind in Höhe und Tiefe gleich, sie unterscheiden sich – je nach Funktionsumfang – in der Breite. So lassen sich die Fassungen auf der DIN-Hutschiene über Kammbrücken zu kompletten und platzsparenden Funktionseinheiten lückenlos verbinden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
