Medienkonverter:
Sabrina Matza,
Anbindung via LWL
Mit dem Gigabit-Ethernet-Medienkonverter e-light 3G von eks Engel lassen sich Endgeräte in der Feldebene via Lichtwellenleiter dezentral an schnelle Backbones anbinden.
© eks Engel
Dazu besitzt der Medienkonverter, der elektrische in optische Signale umwandelt, einen RJ45-Port (10/100/1000 Base-TX) sowie eine Schnittstelle (1000 Base-FX), die für Single- und Multimodefasern ausgelegt ist. So lassen sich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen über Entfernungen von 550 m bis hin zu 10 km realisieren – auf Anfrage sind Ausführungen mit größeren Reichweiten lieferbar. Da der Medienkonverter die BiDi-Technik (bidirektionale Kommunikation) unterstützt, lassen sich die Daten – mit entsprechenden SC-Steckern – über lediglich eine Faser in beide Richtungen übertragen. Daneben gibt es den Medienkonverter mit Standard-SC- und E-2000-Anschlusstechnik. Der Temperaturbereich ist mit –10 bis +55 °C angegeben.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
