Steckverbinder:
Adernpaare einzeln geschirmt
Belden hat das Produktprogramm von Lumberg Automation um neue Gigabit-Ethernet-Steckverbinder erweitert. Sie unterstützen Datenraten von maximal 10 Gbit/s und sind mit einer speziellen Schirmung versehen, die auch die einzelnen Adernpaare umfasst und so auch bei starken elektromagnetischen Feldern eine zuverlässige Datenübertragung gewährleistet.
Die Stecker gibt es mit M12- oder RJ45-Anschlusstechnologie sowie mit angespritzter Leitung oder als frei konfektionierbare Ausführungen. Zu den Merkmalen gehören der Temperaturbereich zwischen –30 und +90 °C sowie Schutzart IP67 bei den M12-Ausführungen. Die frei konfektionierbaren M12-Ausführungen mit achtpoligen Steckern und Kupplungen in X-Codierung verfügen über einen Schraubverschluss. Konfektioniert wird entweder mittels Schneid-Klemm-Technologie oder – bei den Flansch-Versionen – über Printkontakte. Die umspritzten M12-Steckverbinder haben ebenfalls acht Pole in X-Codierung und stehen wie die entsprechenden RJ45-Ausführungen sowohl mit ein- als auch beidseitig konfektionierter Leitung zur Verfügung.
