Goal Control
Die Torlinientechnik der Fußball-WM
War der Ball nun im Tor oder nicht? Bei der WM in Brasilien sorgt moderne Kameratechnik dafür, dass der Schiedsrichter in Torsituationen sofort ein Signal erhält, ob ein Tor erzielt wurde oder nicht.
© Goal Control
Das GoalControl-4D System, entwickelt von der Firma GoalControl aus Würselen bei Aachen, basiert auf 14 Kameras, die um das Spielfeld herum angeordnet und am Stadiondach/Catwalk angebracht sind. Pro Tor sind sieben Kameras ausgerichtet.
Die Kameras sind mit einem Rechner verbunden, der die Bewegung aller Objekte auf dem Spielfeld verfolgt und Faktoren wie Spieler, Schiedsrichter und weitere ‚unwichtigen‘ Faktoren ausblendet. Denn das wichtigste Objekt ist der Fußball. Seine Position wird kontinuierlich verfolgt und automatisch in drei Dimensionen (x-, x- und z-Koordinaten mit mm-Präzision) erfasst, sobald der Ball in der Nähe der Torlinie ist. Hat der Ball die Torlinie komplett überquert, sendet die zentrale Auswertungseinheit in weniger als 1 s ein verschlüsseltes optisches und akustisches Signal an die Empfängeruhr des Schiedsrichters.
Die Anordnung der Kameras ist annähernd spiegelbildlich: Zwei Kameras sind auf Höhe der Spielfeldmittellinie angebracht, zwei Kameras sind ungefähr gegenüberliegend auf mittlerer Strecke zwischen Torlinie und Spielfeldmittellinie positioniert. Zwei weitere Kameras befinden sich jeweils gegenüberliegend knapp hinter der Torlinie, so dass sie unter einem Winkel von 5 bis 10° von hinten auf die Torlinie blicken. Eine Kamera befindet sich hinter dem Tor (90°). Die Höhe der Kameras über dem Spielfeld hängt vom jeweiligen Stadion ab. In Stadien mit Catwalk beträgt die Höhe über Grund gleichmäßig ca. 50 m.
Tieferen Einblick in die Technik vermittelt das Video:
MVTec
Dynamische OCR-Inspektion
Verpackungen mit medizinischen Produkten müssen aufgrund strenger Compliance-Vorschriften korrekt gekennzeichnet sein, bevor sie an Kunden ausgeliefert werden. Das chinesische Unternehmen Shenzhen Jiangrun Xuneng Technology hat hierfür eine...
