Comp-Mall
Sabrina Matza,
Lüfterloser 5,7-Zoll-Touch-Panel-PC
Für Ortungs- und Kommunikationsaufgaben konzipiert ist der 5,7-Zoll-Touch-Panel-PC Saraca S410 des Herstellers AR Infotek. Er basiert auf dem Risc-Prozessor MIP-32 4K, verfügt über 128 MByte SDRAM und 128 MByte Nand-Flash und ar­beitet mit dem Betriebssystem Windows CE 5.0/6.0 BSP.
5,7-Zoll- Touch-Panel-PC Saraca S410
© Comp-Mall
Alle Anschlüsse des Mainboards sind leicht zugänglich und es gibt die Möglichkeit, auf einen Prozessor mit höherer Performance umzusteigen. Weitere Schnittstellen lassen sich durch Cross-Board den kundenspezifischen Anforderungen anpassen. Das Modell Saraca S410 ist E-Mark-zertifiziert und kann bei einer Umgebungstemperatur von –40 °C bis +80 °C ohne Lüfter betrieben werden. Das Gehäuse ist für den Einsatz in Fahrzeugen und Spannungen von 6 bis 36 V(DC) ausgelegt. Die Anbindung an das Internet erfolgt über den RJ45-LAN-Port. Weiterhin verfügt das Gerät über einen USB-Anschluss und einen CF/SD-Kartenleser. Über vier isolierte digitale Eingänge können aktuelle Fahrzeugparameter erfasst und an die Zentrale weitergegeben werden. Von dort aus können notwendige Aktionen über einen digitalen Ausgang erfolgen.
Der UART-Port unterstützt die Digitaleingänge von Odometer und Taximeter. Über VDA-18-Pin-CAN-Anschlüsse, die mit dem CiA447-Standard konform sind, können die Daten standardisiert auf der Fahrzeug-Gateway-Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden.
Zur dauerhaften Positionsbestimmung und -verfolgung verfügt das Gerät über ein SIRF-III-GPS-System. Darüber hinaus ermöglicht das Siemens-MC55i den Mobilfunknetz-Zugang mit GSM/GPRS.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
