Bluetooth:
Sabrina Matza,
Kabellos verbunden
Kuhnke Automation hat mit der Automatisierungsplattform Arriva eine Bluetooth-Schnittstelle vorgestellt, die die kabellose Bedienung von Fahrzeug-Aufbauten über Panel- oder Pocket-PCs ermöglicht.
© Kuhnke Automation
Kern ist der „Arriva Bluetooth Transceiver“, der eine bidirektionale Verbindung zwischen Panel- oder Pocket-PC und dem CAN-Bus der Aufbausteuerung herstellt. Dies ermöglicht den sicheren, kabellosen Datenaustausch zwischen Terminal und Maschine. Die Fernbedienung einzelner Funktionen ist mittels der flexiblen Oberfläche eines Touchscreens möglich; zudem können Bediener wichtige Betriebsdaten auf dem Display überwachen. Muss ein Fahrzeugaufbau von mehreren Positionen aus bedient werden, lässt sich der Bedarf mehrerer großer Terminals für alternative Bedienpositionen, zum Beispiel an Spülfahr­zeugen, auf ein mobiles Terminal reduzieren, das der Bediener beliebig am Fahrzeug verwendet. Auch anhängerbasierte Maschinen, wie etwa Großhacker oder Brecher, lassen sich über die Bluetooth-Transceiver vom Terminal des beladenden Fahrzeugs bedienen und überwachen.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
