Bluetooth:
Kabellos verbunden
Kuhnke Automation hat mit der Automatisierungsplattform Arriva eine Bluetooth-Schnittstelle vorgestellt, die die kabellose Bedienung von Fahrzeug-Aufbauten über Panel- oder Pocket-PCs ermöglicht.
Kern ist der „Arriva Bluetooth Transceiver“, der eine bidirektionale Verbindung zwischen Panel- oder Pocket-PC und dem CAN-Bus der Aufbausteuerung herstellt. Dies ermöglicht den sicheren, kabellosen Datenaustausch zwischen Terminal und Maschine. Die Fernbedienung einzelner Funktionen ist mittels der flexiblen Oberfläche eines Touchscreens möglich; zudem können Bediener wichtige Betriebsdaten auf dem Display überwachen. Muss ein Fahrzeugaufbau von mehreren Positionen aus bedient werden, lässt sich der Bedarf mehrerer großer Terminals für alternative Bedienpositionen, zum Beispiel an Spülfahrzeugen, auf ein mobiles Terminal reduzieren, das der Bediener beliebig am Fahrzeug verwendet. Auch anhängerbasierte Maschinen, wie etwa Großhacker oder Brecher, lassen sich über die Bluetooth-Transceiver vom Terminal des beladenden Fahrzeugs bedienen und überwachen.
