Human Machine Interfaces
Quelle: Mitsubishi Electric | Lukas Dehling,
IP67 dank adhäsiver Schutzfolie
Die HMI-Modelle Open Frame GOT2000 von Mitsubishi Electric erreichen mittels einer adhäsiven Schutzfolie für das Bedienfeld auf der Vorderseite die Schutzklasse IP67.
© Mitsubishi Electric
Laut Hersteller erfüllen sie so die hohen Anforderungen an Anlagenausstattung für die hygienischen Fertigungsprozesse der Pharma- und Lebensmittelindustrie. Durch den oberflächenbündigen Einbau wird die Front des Bedienpanels nahtlos integriert. Das Design der Geräte soll eine einfache und flexible Installation in den Montageausschnitt ermöglichen. Es lässt sich an verschiedene Schaltschrankstärken zwischen 1,5 mm und 4 mm anpassen. Die Kanten des Bedienfelds sind mit einer Profilleiste geschützt, um mögliche Schäden am HMI während der Installation zu vermeiden. Das Gerät eignet sich zur Datenprotokollierung von SPSen und anderen Geräten, inklusive der Präsentation der Daten in grafischer oder Listenform für eine einfache Analyse. Die integrierte Webserver-Funktion ermöglicht einen Fernzugriff per PC von einem Standard-Webbrowser auf die HMI-Geräte oder eine Zustandsüberwachung über die GOT-Mobile-Funktion via Smartphone und Tablet. Sicherheitsanforderungen werden mit Benutzeridentifikation und Bedienprotokoll-Funktionen erfüllt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
