Data Modul
Meinrad Happacher,
TFT-Displays fast auf OLED-Niveau
Data Modul verfolgte bei der Steuerung der LED-Hintergrundbeleuchtung eines TFTs einen neuen Ansatz. Ergebnis ist eine TFT-Serie mit Full Array Local Dimming-Technologie (FALD).
Die FALD-Technologie von Data Modul: Kontrast und Farbe bewegen sich auf OLED-Niveau.
© Data Modul
Die TFT-Serie mit FALD-Technologie erreicht eine Bildperformance, die einem OLED sehr nahe kommt. Vorteile der FALD-Technologie im Vergleich zur konventionellen Hintergrundbeleuchtungs-Technologie sind Kontrast und Farbe auf OLED-Niveau, eine überlegene Bildqualität und eine hervorragende Lesbarkeit selbst bei Sonneneinstrahlung. Zudem ist der Stromverbrauch im Vergleich zu ähnlich hellen Displays deutlich geringer. Dadurch eignet sich die neue Serie ideal für Automobilindustrie, medizinische Bildgebung oder für Marine-Anwendungen.
Als erstes Display dieser Serie ist das 7“ WUXGA-Display erhältlich, das mit 360 Zonen einen hohen Kontrast und einen ultraweiten Farbraum von 105 % DCI-P3 aufweist. Das 10bit-Panel mit MIPI-Schnittstelle hat bei einem Arbeitstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C eine typische Helligkeit von 1.800 cd/m² und besitzt einen InCell-Touch.
Darüber hinaus plant Data Modul mittelfristig die Erweiterung seines FALD-Angebots mit einem 10,1 Zoll FHD-Display sowie 13,3“, 17,3“ und 24“ UHD-Displays. Alle Displays werden in Kombination mit einer geeigneten HDMI- (oder DP-Eingangs-) Steuerkarte für die Signal- und Backlight-Steuerung angeboten.
Mass
Großes Display inklusive
Von Mass gibt es Industriecomputer mit großem Display, die in Fronttafeln als PPC (Panel-PC) oder frei stehend als SAC (stand-alone computer) angeordnet werden.
Electronic Assembly
Nur drei Finger breit
Die kleinste Variante aus Electronic Assemblys neuer uniTFTs-Serie ist nur drei Finger breit und dennoch bietet das kapazitive Touchdisplay auf seiner 2 Zoll großen Bilddiagonale eine Auflösung von 320 x 240 Pixeln.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
