Bedienen und Beobachten:
Quelle: Graf-Syteco | Inka Krischke,
Flexibel dank Kugelkopfhalterung
Graf-Syteco bringt das Bedien- und Steuergerät D3510 aus der 'D-Serie' auf den Markt. Im Gegensatz zu den bisher erhältlichen Geräten, die zum Einbau in eine Schalttafel vorgesehen sind, hat dieses Gerät ein Gehäuse mit einer Kugelkopfhalterung auf der Rückseite.
© Graf-Syteco
Damit lässt es sich flexibel beispielsweise im Führerstand einer mobilen Arbeitsmaschine platzieren. Für Einsätze unter rauen Umgebungsbedingungen erfüllt das Bediengerät alle einschlägigen Normen, beispielsweise aus der Normenreihe DIN EN 60068-2. Dazu gehört auch der erweiterte Temperaturbereich von –20 bis +70 °C sowie Schutzart IP65. Das Bediengerät ist mit einem 32 Bit ARM9-Prozessor mit 64 Mbyte RAM, 32 Mbyte Flash und 8 kByte FRAM ausgestattet. Das 7 Zoll große Display hat eine Auflösung von 800 × 480 Pixel. Mit den zwölf beleuchteten Kurzhubtasten und dem Drehgeber kann der Bediener Eingaben vornehmen. Zur Einbindung in eine Automatisierungsarchitektur stehen zwei CAN-Schnittstellen sowie je eine Ethernet-, RS232- und USB-Schnittstelle zur Verfügung. Das Bediengerät wird zusammen mit der Software 'Graf-Design-Studio (GDS)' ausgeliefert, mit der sich sämtliche Funktionen programmieren lassen. Eine Programmierung mit Codesys oder in C ist ebenfalls möglich.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
