Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
13 von 15
Monotaster der neuen Serie Ramo C von Rafi
© Rafi
Die Monotaster der neuen Serie Ramo C von Rafi zeigen Schaltzustände verschiedenfarbig oder durch Blinken an. Sie vereinen laut Hersteller die kapazitive Toucheingabe sowie vielfältige Beleuchtungsmöglichkeiten in einem einteiligen Gehäuse. Dabei sollen sich die Taster für den Einsatz in rauen Umgebungen oder hygienisch sensiblen Bereichen eignen. Sie sind für genormte Einbauöffnungen von 22,3 mm und 30,3 mm dimensioniert und mit quadratischem und rundem Bund erhältlich. Mit Ramo 22/30 C+ wurde das Portfolio um eine kundenspezifisch konfigurierbare Variante mit RGB-LED erweitert. Diese Leuchtdioden lassen sich in Helligkeit, Blinkfarbe und -frequenz frei einstellen, wobei daneben die bevorzugten Betätigungsfarben auswählbar sind. Auch die Schaltfunktionen (tastend, schaltend oder Impuls), die Schaltverzögerung und die Schaltungsart können individuell programmiert und im Taster gespeichert werden.
13 von 15
