Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
12 von 15
14_Bildschirmschreiber Logoscreen 600 von Jumo
© Jumo
Der Bildschirmschreiber Logoscreen 600 von Jumo ist zusätzlich mit FDA-konformer Datenaufzeichnung und Manipulationserkennung lieferbar. Mit dem neuen Typenzusatz 887 ‚Manipulationserkennung mit digitalem Zertifikat‘ verfügt das Gerät über eine TÜV-geprüfte Funktion zur Gewährleistung der Datensicherheit. Auf Basis eines digitalen Gerätezertifikats lässt sich nachweisen, dass die Registrierdaten nicht manipuliert wurden – weder im Gerät, noch während der Übertragung, noch bei der Auswertung. Dadurch hat der Anwender bei kritischen Audits einen Nachweis, dass keine Manipulation der aufgezeichneten Prozessdaten vorliegt. Mit dem ebenfalls neuen Typenzusatz 888 ‚FDA 21 CFR Part 11 mit digitalem Zertifikat‘ erfüllt der Bildschirmschreiber darüber hinaus Herstellerangaben zufolge alle FDA-Anforderungen zur papierlosen digitalen Prozessdatenaufzeichnung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie. Eine PC-Security-Manager-Software erlaubt zudem die Verwaltung von bis zu 50 Benutzern pro Gerät. Daneben kann eine elektronische Unterschrift für ein Chargenprotokoll, einen Zeitbereich oder bei der Abmeldung zugewiesen werden. Die Vergabe von authentifizierten Kommentartexten am Gerät unterstreicht die Flexibilität beim Protokollieren von nachweispflichtigen Prozessen. Auch sorgt die Verwendung des digitalen Zertifikates hier für die sichere Manipulationserkennung.
12 von 15
