Touchpanel:
Sabrina Matza,
Bedienung wie beim Smartphone
Siemens erweitert das Gebäude-automationssystem "Desigo" um zwei Touchpanel – das PXM-40 mit einer Bildschirmdiagonale von 10 Zoll und das PXM50 mit 15 Zoll Bildschirmdiagonale. Dank der kapazitiven Display-Technologie ermöglichen die Geräte eine drucklose Bedienung mit dem Finger, wie sie bei Smartphones und Tablet-PCs üblich ist.
© Siemens
Beide Geräte verfügen über einen laut Hersteller hochauflösenden und kontrastreichen Farbbildschirm im Wide-Screen-Format und bieten einen großen Blickwinkel. Optimiert sind sie für die Frontmontage an Schaltschranktüren sowie den Dauerbetrieb. Zur effizienten Anlagenübersicht werden die wichtigsten Werte auf einer Übersichtsseite auch ohne Benutzeranmeldung dargestellt. Angemeldete Benutzer können auf der grafischen Oberfläche durch die verschiedenen Anlagen navigieren und deren Funktionen bedienen. Auch das Zeitschalt-programm sowie die Trendansicht sind durchgängig grafisch bedienbar. Technische Grundlage für „Desigo Touch and Web“ ist eine Web-Schnittstelle, die die Anlagenbedienung und -überwachung auch mittels Webbrowser auf Notebooks und Tablet-PCs ermöglicht.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Gateways
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Controller
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven...
