Controller
Sabrina Matza,
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven selbst bei komplexeren Steuerungsaufgaben.
© Wago
Über den integrierten 2-Port-Switch lässt sich der Controller direkt in eine Ethernet-Linientopologie einbinden. Der SD-Karten-Steckplatz bietet zusätzlichen Speicherplatz, um beispielsweise komplexere Web-Visualisierungen zu realisieren, Trend-Log-Daten auszulagern oder Sicherungskopien des SPS-Programms zu erstellen (Backup & Restore). Per Knopfdruck startet der Controller mit einer fest vorgegebenen IP-Adresse, über die er immer erreichbar und konfigurierbar ist. Das Begrenzen der Telegrammraten sowie eine optimierte Boot-Reihenfolge sollen außerdem den Netzwerkverkehr verbessern. Mit dem frei programmierbaren Controller lassen sich KNX-Geräte unterschiedlicher Gewerke mitei­nander verbinden, steuern, regeln und überwachen. Zusammen mit den I/O-Modulen aus dem Wago-I/O-System 750 werden weitere Sensoren, Aktoren und Subbusse wie Dali oder Enocean in die Steuerung integriert.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Gateways
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Relais
Trotzen Einschaltströmen bis 150 A
Omron Electronic Components Europe stellt die zwei energiesparenden bistabilen Relais G5RL-U und G5RL-K für Beleuchtungssteuerungen vor. Bistabile (selbsthaltende) Relais benötigen nur während des Schaltvorgangs Energie und verbrauchen daher in den...
