Gateways
Davina Spohn,
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
© HMS Industrial Networks
Geräte, die Modbus (RTU, ASCII oder TCP) unterstützen, erscheinen im BACnet/IP-Netzwerk als individuelle BACnet-konforme Geräte. Dies ermöglicht die zentrale Überwachung und Steuerung von Modbus-Geräten – wie zum Beispiel Antrieben, HLK-Steuerungen und Messgeräten – in Gebäuden via BACnet. Mitels zweier Anschlüsse wird das Gateway an serielles Modbus (RTU und ASCII) beziehungsweise Ethernet (BACnet/IP und Modbus-TCP) angebunden. Nach dem Anschluss können Anwender aus einer kostenlosen Bibliothek mit gebräuchlichen Modbus-Geräteprofilen das passende Profil auswählen und die Kommunikation zwischen den beiden Netzwerken einrichten. Inbetriebnahme und Fehlersuche erfolgen über die integrierte Web-Oberfläche des Gateways.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Controller
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven...
Relais
Trotzen Einschaltströmen bis 150 A
Omron Electronic Components Europe stellt die zwei energiesparenden bistabilen Relais G5RL-U und G5RL-K für Beleuchtungssteuerungen vor. Bistabile (selbsthaltende) Relais benötigen nur während des Schaltvorgangs Energie und verbrauchen daher in den...
