Bedien- und Steuergeräte:
Sabrina Matza,
Bedienen über vier Touchtasten
Das Bedien- und Steuergerät Argos D1000 von Graf-Syteco passt mit seinen Einbaumaßen von 96mm×96mm×48mm (H×B×T) auch bei beengten Verhältnissen in eine Instrumententafel. Sein 3,5-Zoll-TFT-Display bietet eine Auflösung von 320×240 Pixel und kann so detailreiche Darstellungen gut visualisieren.
© Graf-Syteco
Die Bedienung des Geräts erfolgt über vier Touchtasten mit Status-LED, die unter dem Display angeordnet sind. Die durchgängige Glasoberfläche an der Front erfüllt Schutzart IP65. Ein ARM-Prozessor mit 64MByte RAM, 32MByte Flash und 8kByte FRAM ermöglicht die Programmierung der Steuerungsaufgaben. Vier Geräte-Versionen sind lieferbar, die sich in ihrer Schnittstellen-Ausstattung unterscheiden: Standardmäßig sind alle Geräte mit je zwei CAN- und USB-Schnittstellen sowie einer seriellen Schnittstelle ausgestattet. Je nach Version kommen digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge, Ethernet- oder Modbus-Schnittstelle dazu. Optional ist ein interner SD-Karten-Slot möglich für den Einsatz des Bedien- und Steuergerätes als Datenlogger.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
