Wachendorff Prozesstechnik
Andrea Gillhuber,
Neue IPC-Generation in Edelstahl
Wachendorff setzt bei seiner neuen Generation an IPCs auf Edelstahl und Rechenleistung.
© Wachendorff Prozesstechnik
Die Edelstahl-IPC der ViTAM-Serie von Wachendorff sind für anspruchsvolle Bedingungen konzipiert und bekommen mit der neuen Generation ViTAM-9A ein wasserdichtes Edelstahl-Gehäuse. Die Intel-Core i-Prozessoren der 6. und 7. Generation und der bis zu 16 GB große DDR4 RAM Arbeitsspeicher sorgen für die notwendige Leistung.
Zu den weiteren Eigenschaften zählen Erweiterungsmöglichkeiten wie HDMI- und CAN-Schnittstelle sowie Optical Bonding, welches, in Verbindung mit einem High-Brightness-LCD die Lesbarkeit erheblich verbessert.
Der IPC erfüllt die Schutzklassen IP66 beziehungsweise IP69K.
Wachendorff
Alkoholfrei mit Konzept
Damit auch Menschen, die keinen Alkohol trinken, Weinspezialitäten genießen können, wird seit 1907 mit der ‚Carl Jung Methode‘ auf Schloss Boosenburg alkoholfreier Wein produziert. ­Unverzichtbar dabei ist ein automatisches Weinfiltersystem...
B&R
Bedien-Panel mit Fingerführung
B&R arbeitet typische Bedienfunktionen nun direkt ins Frontglas von Touchscreen-Panels ein. Hardware-Elemente wie Funktionstasten und Drehschalter sind nicht mehr notwendig.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
