Verpackungstechnik
Günter Herkommer,
Platzsparend und energieeffizient - dank dezentraler Antriebe
Anfang 2009 begann der Lebensmittelhersteller Kühne seine Verpackungsanlage zu modernisieren. Die zentralen Vorgaben an den beauftragten Anlagenbauer lauteten dabei: platzsparend und energieeffizient. Erfüllt hat er sie mit einem Automatisierungskonzept auf der Basis dezentraler Antriebseinheiten im 'Hygienic Design'.
© SEW Eurodrive
Die Carl Kühne KG gehört zu den größten europäischen Essig-, Gurken- und Senfproduzenten. Das 1722 in Berlin als Essigbrauerei gegründete Unternehmen entwickelte sich über die Jahrhunderte vom kleinbürgerlichen Gewerbe zum modernen Industriebetrieb mit heute rund 1500 Mitarbeitern. In Straelen, einer 15 000-Einwohner-Stadt an der Grenze zu den Niederlanden, steht das größte Werk von Kühne. Etwa 400 Mitarbeiter produzieren hier Essig, in Essig eingelegte Gurken, Rote Beete, Kürbis, Senf und verschiedene Salate. Insgesamt verlassen mehr als 50 Mio. Gläser im Jahr dieses Produk-tionswerk. Eine derart hohe Fertigungskapazität erfordert moderne Produktionsanlagen mit zeitgemäßer Antriebs-und Steuerungstechnik. Daher investierte der Lebensmittelproduzent allein am Standort Straelen unlängst einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in moderne Fertigungsanlagen.
Das von Kühne dabei verfolgte Konzept sollte wesentlich leistungsfähiger sein als die bisherige Anlage aus den 70er Jahren. Die Vorgabe lautete, die Rohstoffe schneller verarbeiten und somit eine bessere Qualität der Endprodukte erzielen zu können. Darüber hi­naus sollte die Installation möglichst einfach verlaufen und die Ersatzteil-Vielfalt verringert werden. Aus diesem Grund wollte der technische Leiter des Kühne-Werks in Straelen, Manfred Holtmanns, in der neuen Verpackungsanlage möglichst durchgängige Technik einsetzen. Sein Mitarbeiter, der Projektbetreuer Tim Heiduk, formuliert eine weitere Erwartung des Lebensmittelherstellers: „Diese Anlage muss zuverlässig funktionieren, damit wir die Ernte vom Feld bekommen. Und da es sich bei Gemüse um eine schnell verderb­liche Ware handelt, muss eine rasche Weiterverarbeitung garantiert sein.“
Mit der Umsetzung dieser Ziele beauftragte Kühne den ebenfalls in Straelen ansässigen Anlagenbauer Goutherm, der mit seinen Lösungen vielerorts in der Lebensmittelindustrie vertreten ist. 2009 begannen im Rahmen der Gesamtplanung für die neue Verpackungsan­lage die Vorbereitungen für den so genannten Klotzpacker. Die erste Linie wurde im Mai 2011 fertiggestellt. Insgesamt vier Klotzpacklinien werden es bis zum Ende dieses Jahres sein. Jede dieser Linien hat die Aufgabe, fertig abgefüllte Gemüsekonserven auf Paletten zu packen und abzutransportieren, bevor sie später in größeren Losen etikettiert werden.
Nach dem Pasteurisieren fahren die Konservengläser in einen Trockentunnel. Hier werden anhaftende Wasserreste abgeblasen, damit sich keine Korrosion auf den Metalldeckeln bilden kann.
© SEW Eurodrive
Anspruchsvoller Verarbeitungsprozess
Doch der Reihe nach: Zunächst werden die frisch geernteten Gurken am Band handverlesen und durchlaufen dann mehrere Waschverfahren. Daran schließt sich der Füllprozess an. Das Gros der Gurken – etwa 90 % – wird mit einem Kaltaufguss versehen. Einige Rezepturen erfordern auch einen Heißaufguss. Durch die Essigaufgüsse werden die Gurken konserviert und sind etwa drei Jahre haltbar.
Nach den Aufgüssen gelangen die Gläser zum Pasteurisator, benannt nach dem französischen Naturwissenschaftler Luis Pasteur. Dort passiert das, was früher die Großmutter beim Einkochen machte – nämlich Erhitzen und unter Luftabschluss konservieren. Während bislang die Konserven direkt vom Pasteurisator zum Etikettierer gelangten, sieht das neue Konzept nach dem Pasteurisator zunächst eine Sammelstation vor. Der Grund: Die Produktion erfolgt auf vier Linien, das anschließende Etikettieren hingegen auf nur zwei sehr leistungsfähigen Linien. Durch die Trennung von Abfüllen und Etikettieren lassen sich die vorhandenen Kapazitäten optimal ausnutzen.
Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten steht für die gesamte Anlage nur wenig Platz zur Verfügung. Dementsprechend setzte der Anlagenbauer bei der Antriebstechnik auf das mechatronische Movigear-System von SEW-Eurodrive, welches speziell für die horizontale Fördertechnik entwickelt wurde. Diese dezentralen Lösungen beanspruchen aufgrund der integrierten Elektronik weit weniger Schaltschrankplatz als herkömmliche Lösungen.
Bei der SNI-Technologie dient eine durchgeschleifte Leitung für die Energieversorgung und Kommunikation. Die daran angeschlossenen, dezentralen Antriebe beanspruchen weit weniger Schaltschrankplatz als herkömmliche Lösungen.
© SEW Eurodrive
Konkret reduziert sich der Platzbedarf hier auf einen Schaltschrank für die Einspeisung und Steuerung. Bei einer klassischen Lösung dagegen benötigt man für jeden Frequenzumrichter – einen pro Motor – entsprechenden Platz im Schaltschrank. Hinzu kommt, dass dieses Antriebssystem bereits heute die hohen Anforderungen der Energie-Effizienzklasse IE4 erfüllt – für Goutherm ein weiteres wichtiges Kriterium, sich für diese Lösung zu entscheiden. Gegenüber einem Standard-Getriebemotor beträgt die Energie-Einsparung laut SEW 50 % und mehr.
Mittels der SNI-Technologie (Single Line Network Installation) ist zudem keine aufwendige Verkabelung erforderlich. Anstelle einer 400-V-Netz- und einer 24-V-Elektronikversorgung sowie des separaten Kommunikationsbusses ist hierbei nur eine Leitung nötig, die durch die Antriebe durchgeschleift wird. Mit anderen Worten: Man nutzt die Energieversorgung als Infrastruktur für die Kommunikation, wodurch der Verdrahtungs- und Inbetriebnahme-Aufwand sinken. Zudem bietet dieses System – im Vergleich zu anderen Installationsbussystemen – erheblich mehr Diagnosemöglichkeiten. Für die Parametrierung und Diagnose kann der Anwender mit entsprechenden Software-Tools von jedem Punkt im Netzwerk auf jeden Antrieb zugreifen. Darüber hinaus gibt es integrierte Bus-Diagnosemöglichkeiten, um beispielsweise die Bus-Qualität zu testen.
Ein Movigear-Antrieb dreht die Gläser, die die Grundform eines verschliffenen Parallelogramms haben, ...
© SEW Eurodrive
„Über SNI kann man zu jedem Antrieb bis ins letzte Detail kommunizieren“, stellt Tobias Nittel, Technology Field Manager Food & Beverage bei SEW-Eurodrive, einen der zentralen Vorteile dieser Technologie heraus und ergänzt: „Aufgrund der mehrstufigen Datensicherung und einfachen Adressierung geht auch im Servicefall ein Tausch deutlich schneller vonstatten.“
Bis zu zehn Movigear-Antriebseinheiten werden in der Kühne-Anlage von einem Antriebscontroller des Typs Movifit-FDC in der Ausführung als Configurable Control Unit (CCU) angesteuert. Weil der Anwender die CCu nur zu konfigurieren braucht und somit bei zahlreichen Standard-Anwendungen keinen Programmieraufwand mehr hat, vereinfacht diese Lösung die Inbetriebnahme anspruchsvoller Motion-Control-Anwendungen. Sollen die Antriebe mit einer vorgegebenen, variablen Drehzahl fahren, ist neben der reinen Verdrahtung und Vergabe der Adressen keine weitere Inbetriebnahme des Systems notwendig. Werden die Antriebe in den verfügbaren Technologie-Modulen – zum Beispiel „Bus-Positionierung“ – betrieben, sind für die Inbetriebnahme lediglich die Zahl der angeschlossenen Achsen und deren genaue Funktion im Application Configurator zu parametrieren, einem Plug-in der Engineering-Software Movitools Motion Studio.
... mit Hilfe eines Gummirads sanft in die richtige Lage. So wird das optimale Lagenbild erzielt und die Verpackungsfläche optimal ausgenutzt.
© SEW Eurodrive
Die Antriebe selbst sind bereits ab Werk betriebsbereit, wodurch die jeweilige Antriebs-Inbetriebnahme entfallen kann. Nach der Inbetriebnahme lassen sich alle Datensätze lokal auf einer austauschbaren Speicherkarte ablegen. Diese ermöglicht die einfache Datenhaltung für den gesamten SNI-Strang einschließlich aller angeschlossenen Achsen. Somit ist im Servicefall der Tausch aller Komponenten ohne PC möglich.
Für Anwendungen im Lebensmittelbereich, wie bei Kühne der Fall, erhält das Antriebssystem eine Sonderausstattung: Dazu gehören neben der lebensmittelgerechten Getriebeschmierung eine Edelstahlwelle sowie ein Oberflächenschutzsystem, zum Beispiel HP 200. „Hierbei beschichten wir jede Einzelkomponente, setzen sie dann sauber zusammen und benutzen nach außen hin Edelstahlschrauben. So erhalten wir einen hygienisch vollwertigen Antrieb, bei dem keine Lackplatzer auftreten können“, erklärt Tobias Nittel. Der Technology Field Manager weiter: „Bei der Pulverbeschichtung wird das Material in die Oberfläche eingebrannt und geht eine molekulare Verbindung ein. Damit erreichen wir den höchsten Hygiene-Level, den Ecolab – ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Industrie-Hygiene – in der Abnahme vorsieht.“
Den Dreh raus
Damit sich die Gläser wie vorgesehen verpacken lassen, müssen sie vorher in die richtige Lage gedreht werden. Hierfür hat sich der Anlagenbauer Goutherm eine pfiffige Detail-Lösung einfallen lassen: Ein Antrieb dreht die Gläser, die die Grundform eines verschliffenen Parallelogramms haben, mit Hilfe eines Gummirads sanft in die richtige Lage. So wird das optimale Lagenbild erzielt und die Fläche der Packkartons bestmöglich ausgenutzt.
Pneumatisch bewegte Magnetplatten heben die bis zu 3,5 kg schweren Gurkengläser und setzen sie auf eine Palette um.
© SEW Eurodrive
Im Einlauf des Klotzpackers werden die Gläser fliegend vom Transporteur abgenommen und anschließend im angewählten Lagenformat palettiert. Diese Lösung erlaubt einen kontinuierlichen Prozess, der die Ausrichtung und Lagenbildung von der eigentlichen Palettierung entkoppelt. Somit sind flexible Lagen­bilder bei gleichbleibender Leistung möglich. Das ist wichtig, denn auf der Verpackungsanlage verarbeitet der Lebensmittelproduzent insgesamt 16 verschieden Formate von 212 bis 2650 Millilitern. Einschließlich der Glasverpackung wiegen sie bis zu 3,5 Kilogramm. Daher musste der Packer auf diese großen „Gurkentöpfe“ mechanisch ausgelegt werden.
Pneumatisch bewegte Magnetplatten heben die in einer Reihe befindlichen Gläser an und setzten sie auf eine Palette um. Sobald eine Lage voll ist, legt ein Linearportal Zwischenlagen aus Polypropylen ein. Diese kommen speziell für den Transport von Glasbehältern und Dosen in der Getränke- und Lebensmittelindustrie zum Einsatz und sind wieder verwendbar. Abwechselnd werden Gläser und Zwischenlagen gestapelt, bis die vorgegebene Höhe erreicht ist.
Effizientes Engineering
Auf einem Kettenförderer gelangen die leeren Zwischenlagen-Paletten zu einem Linearportal mit Greifer. Von hier werden sie über eine weitere Kettenbahn zu den einzelnen Verpackungslinien befördert.
© SEW Eurodrive
Für die Umsetzung dieser anspruchsvollen Anforderungen entschied sich der Anlagenbauer Goutherm für eine Komplettlösung mit der IEC-61131-kompatiblen Motion-Control-Steuerung Movi-PLC. Diese beinhaltet eine integrierte Bahnsteuerung für alle gängigen Standard-Kinematiken (ein Klotzpacker enthält zwei Dreiachs-Portale). Damit ermöglicht die Steuerung zeit- und ruckoptimierte Bewegungsprofile für maximale Anlagenleistung bei gleichzeitig schonendem Umgang mit dem Produkt. Das beschränkt sich nicht auf eine Kinematik je Steuerung: Im Klotzpacker werden sowohl Umsetzer als auch Palettierer von einem Motion Controller gesteuert und können somit optimiert „Hand in Hand“ arbeiten.
Ein weiteres Plus der Komplettlösung ist das fliegende Aufnehmen und Absetzen beim Umsetzen der Gläser – das sogenannte Tracking – zur Reduzierung der Gesamt-Taktzeit. Weil das Signal zum Tracking im Einlauf direkt vom Transporteur-Antrieb übernommen wird, kann hierbei auf einen sonst üblichen externen Geber verzichtet werden.
In der Engineering-Phase des Projekts lassen sich sowohl die gesamte mechanische Beschreibung des Klotzpackers als auch die Einstellungen der Motion-Control-Parameter rein grafisch erledigen. Dadurch ist es machbar, den Palettierer und Umsetzer zu bewegen, ohne eine Zeile Programmcode verfasst zu haben. Die integrierte Simulation ermöglicht es, all diese Schritte im Entwicklungsprozess der Maschine vorab am Schreibtisch durchzuführen, wodurch sich die Inbetriebnahmezeit vor Ort deutlich reduzieren lässt.
20 000 Gläser in der Stunde
Auf den insgesamt vier Produktionsli­nien der Klotzpackanlage werden bis zu 20 000 Gläser in der Stunde auf Paletten gepackt. Ebenso wie bei den Zuführlinien kommen bei den horizontalen Kettenförderern im Packer die mechatronischen Antriebseinheiten Movigear zum Einsatz. Die Hubbewegungen erfolgen über Dreiachs-Linearportale. Hier sorgen Servomotoren der Baureihe CMP für schnelle und präzise Bewegungen beim Heben und Absetzen sowie Fahren in zwei Richtungen. Die Ansteuerung der Motoren übernehmen intelligente Mehrachs-Servoregler.
Kühne-Projektbetreuer Tim Heiduk: „Mit der neuen Anlage können wir jetzt in der Endverpackung größere Chargen fahren“.
© SEW Eurodrive
Die leeren Zwischenlagen-Paletten werden durch das Hallentor – am materialflussseitigen Ende der Anlage – bereitgestellt und auf einen Kettenförderer abgesetzt. Diese Fördereinrichtung transportiert die Paletten zu einem Li­nearportal mit Greifer. Er nimmt die Zwischenlagen ab und überträgt sie auf eine weitere, parallel zur ersten Förderstrecke verlaufenden Kettenbahn, die die Lagen zu den einzelnen Verpackungs­linien befördert.
Nach der Palettierung bringt schließlich ein Wickler eine „Kopfwicklung“ um die Paletten an. Das erhöht die mechanische Stabilität. Anschließend werden die befüllten Paletten über einen Kettenförderer ins Lager transportiert, das bis zu 1 Mio. Tonnen Gemüse fassen kann. Eine weitere Verpackungsanlage depallettiert die Gläser später wieder und etikettiert sie, bevor sie schließlich auf so genannte Trays verpackt werden. Das sind offene Verpackungsmittel, zum Beispiel flache Pappkartons, in dem sich mehrere Einzelverpackungen (Gurkengläser) befinden. Den Abschluss des Prozesses bildet die Anordnung der Trays auf Paletten, wo sie von einem Haubenstretcher mit einer Stretchfolie überzogen werden – eine ef­fiziente Verpackungsmethode, die die Fertigprodukte bei allen nachfolgenden logistischen Prozessen schützt.
Verpackungstechnik
Zwei Roboter perfekt im Takt
Für eine der modernsten Feinkost-Produktionsanlagen der Kühne Gruppe im Werk Hagenow war eine schnelle und hochflexible Endverpackungslinie gefragt. Heute teilen sich zwei hängend montierte Roboter in einer Pickerzelle die anspruchsvolle Aufgabe und...
Handling
Roboter verpackt auf engstem Raum
Die Automatisierung eines Spritzgussprozesses inklusive dem Verpacken der produzierten Teile gehört für den Systemintegrator GS-Automatisierung zum Tagesgeschäft. Doch steckt der Teufel oft im Detail und fordert intelligente Lösungen abseits des...
Sensorik
Die Vorteile der Ultraschalltechnik
Die Beschaffenheit der in der Papier-, Druck- und Verpackungsindustrie zu verarbeitenden Materialien lässt optische und induktive Sensoren schnell an ihre Grenzen stoßen. Ultraschallsensoren hingegen messen unabhängig von Werkstoff und...
