Servomotoren
Quelle: Panasonic Electric Works Europe | Lukas Dehling,
Länge um 30 % reduziert
Die neue Minas A6 Serie von Panasonic tritt die Nachfolge von Minas A5 an. Mit Einzelpoltechnologie und neuer Gehäusekonstruktion reduzierte sich laut Hersteller nicht nur die Länge um 30 %, sondern auch das Gewicht des Motor um bis zu 10 %.
© Panasonic Electric Works Europe
Von dem 20-Bit (1048576 P/U = Pulse pro Umdrehung) Encoder der Vorgänger-Serie, wurde auf 23-Bit (8388608 P/U) aufgerüstet. Dadurch ist die Auflösung bei der neuen Serie um das 8-Fache erhöht worden. Zudem verfügen die neuen Servomotoren über eine schnellere Frequenzantwort (3,2 kHz). Eine verbesserte Reaktion der Stromregelung und Linearität soll zudem eine Reduzierung der Mikrovibrationen mit sich bringen. Weitere Merkmale sind laut Hersteller eine geringere Drehmomentwelligkeit und eine verbesserte Lastschwankungsunterdrückungen. Die Anschlusskabel und Stecker der A5 Serie können auch für A6 verwendet werden. Beim Umrüsten oder Austauschen in der Maschine muss die Peripherie nicht verändert oder angepasst werden. Sie besitzen ebenso den gleichen Flansch. Bei beiden Serien ist die Parametriersoftware Panaterm verwendbar.
Wittenstein Alpha
Auslastung im Blick, Lebensdauer im Griff
Der neue ‚Auslastungsradar‘ von Wittenstein alpha erweitert das Analysetool ‚cynapse Analyze – Health Index‘ um eine Funktion, die die tatsächliche Getriebeauslastung sichtbar macht. Daniel Müssig, Produktmanager Smart Customer Journey, erläutert...
WEG auf der SPS 2025
Smarte Getriebeauswahl
'Gear ProSelect' von WEG richtet sich an alle, die im Maschinen- und Anlagenbau regelmäßig mit der Auswahl und Auslegung von Getrieben und Getriebemotoren befasst sind, darunter Konstrukteure, technische Einkäufer und OEMs.
Leantechnik
Lange Hübe hochpräzise ausführen
Das Zahnstangengetriebe 'lifgohp' von Leantechnik eröffnet Konstrukteuren neue Möglichkeiten, denn die Getriebe führen laut Hersteller nicht nur hochgenaue Hübe in beliebiger Länge aus, sondern durch ihren Einsatz lässt sich auch die Anzahl der...
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
