Hengstler
Kompakter Absolutwertgeber
Der Absolutwertgeber 'Acuro AM34' von Hengstler ist Herstellerangaben der kompakteste Encoder seiner Klasse und findet selbst in fahrerlosen Transportfahrzeugen und Cobots Platz.
Der Absolutwertgeber von Hengstler hat eine Einbautiefe von weniger als 20 mm und einen Gehäusedurchmesser von 38 mm. Durch den Einsatz des Encoders können Antriebstechnik-Hersteller daher besonders schlanke Motoren konstruieren. Der Drehgeber bietet Auflösungen von 16 bis 20 bit in der Singleturn- und 12 bit in der Multiturn-Ausführung. Dank seines lagerlosen Designs kann der Encoder bei Drehzahlen von bis zu 12.000 min-1 eingesetzt werden, ohne sich selbst zu erwärmen. Der Betriebstemperaturbereich des Encoders reicht bis +120 °C. An Schnittstellen besitzt der Absolutwertgeber eine digitale BiSS-C-Schnittstelle und ein SSI-Interface. Darüber hinaus ist er mit einem Electronic Data Sheet (EDS) ausgestattet, in dem Motor- und Antriebsdaten gespeichert werden. Mittels des EDS lässt sich der Drehgeber innerhalb kurzer Zeit installieren. Darüber hinaus ist ein Motorwicklungs-Temperatursensor-Eingang vorhanden.
