Posital
Magnetische Drehgeber mit BiSS C-Schnittstelle
Die neue Generation der magnetischen 'Ixarc'-Präzisions-Absolutwertgeber von Posital ist nun mit BiSS C-Kommunikationsschnittstellen erhältlich.
© Posital
Drehgeber mit dieser Schnittstelle eignen sich insbesondere für die Kommutierung und Positionsrückmeldung in BLDC-Servomotoren. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer Leistungsmerkmale, ihrer kompakten Größe (36 mm Durchmesser, 32 mm Höhe) und ihres geringen Energiebedarfs für komplexe, mehrachsige Bewegungssteuerungsanwendungen in Bereichen wie Robotik und Medizintechnik geeignet. Die Drehgeber mit BiSS C-Schnittstelle verfügen über aktuelle TMR-Technologie zur Singleturn-Erfassung und fortschrittliche Mikroprozessoren von Posital. Diese Verbesserungen steigern sowohl die Auflösung (bis zu 19 Bit) als auch die dynamische Reaktion (bis zu 12.000 U/min) und die Energieeffizienz. Multiturn-Varianten verfügen über einen 32-Bit-Rotationsmessbereich (über zwei Milliarden Umdrehungen). Die Rotationszähler sind dank der Wiegand-Energy-Harvesting-Technologie autark. Hierdurch entfallen lästige Pufferbatterien oder sperrige Getriebesysteme, was Wartungsaufwand und Kosten reduziert.
BiSS C (Bidirectional/Serial/Synchronous Continuous) ist eine Schnittstelle, die die Echtzeitkommunikation zwischen Steuergeräten und Sensoren/Aktoren in Bewegungssteuerungssystemen unterstützt. Über die Schnittstelle kann das System auch Betriebsparameter in Slave-Geräten einstellen. Die Kommunikation basiert auf Punkt-zu-Punkt-RS422-Verbindungen und bietet die Möglichkeit, mehrere Geräte für eine effizientere Kabelverlegung in Reihe zu schalten. Die BiSS C-Schnittstelle verwendet die gleichen Verkabelungskomponenten wie die ältere SSI-Schnittstelle, was Upgrades vereinfacht. BiSS-Schnittstellen basieren auf nicht-proprietären Standards, wobei Support und Lizenzen kostenlos von der gemeinnützigen BiSS Association e V. angeboten werden.
Elektrosil
Dynamisches haptisches Feedback
Mit dem 'Smart-Knob Mini' erweitert die Firma Elektrosil ihre Serie intelligenter Dreh-Drücksteller um eine kompakte Lösung. Der Drehgeber kombiniert Rotations- und Druckfunktionalität in einem robusten Gehäuse mit IP65-Schutz und Glasoberfläche.
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
