FSG Fernsteuergeräte
Kompakte und programmierbare Drehgeber
Im Drehgeber-Programm von FSG Fernsteuergeräte finden sich Ausführungen mit Baugrößen von 22 mm bis 100 mm Gehäusedurchmesser und vielfältigen Varianten, die analoge und digitale Schnittstellen abdecken. Der Singleturn-Drehgeber 'MH613' ist ein besonders kompaktes Modell, das vom Anwender selbst programmiert werden kann.
© FSG Fernsteuergeräte Kurt Oelsch
Mit einer Gehäuselänge von nur 36 mm eignen sich die Drehgeber der Serie MH613 auch für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum. Von Haus aus als Singleturn-Drehgeber konzipiert, sind auch Multiturn-Ausführungen verfügbar: Durch ein integriertes Getriebe lassen sich mit dem Drehgeber dann maximal 16 Umdrehungen (16*206°=5760°) erfassen. Zur Anwendung kommt diese Eigenschaft vor allem in Kombination mit den Seilzugsensoren von FSG. Typische Anwendungsgebiete des Drehgebers finden sich im Bereich Automatisierungstechnik, zum Beispiel bei Verpackungs- und Produktionsmaschinen, oder auch in Hebebühnen für Werkstätten.
In der optionalen Ausführung mit einer Folientastatur auf der Rückseite des Gehäuses lässt sich der Signalausgang auf einfache Weise vom Anwender programmieren, indem Null- und Endpunkt über die Tastatur eingegeben werden. Ist die Geräteausführung ohne Tastatur gewünscht, erfolgt die Programmierung durch FSG.
Das Gehäuse des MH613 besteht standardmäßig aus eloxiertem Aluminium mit der Schutzklasse IP65. Das Messsystem ist magnetisch und damit berührungslos, als Signalausgang stehen Varianten für 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V zur Auswahl.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Elektrosil
Dynamisches haptisches Feedback
Mit dem 'Smart-Knob Mini' erweitert die Firma Elektrosil ihre Serie intelligenter Dreh-Drücksteller um eine kompakte Lösung. Der Drehgeber kombiniert Rotations- und Druckfunktionalität in einem robusten Gehäuse mit IP65-Schutz und Glasoberfläche.
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
