Mitsubishi Electric
Sabrina Matza,
Frequenzumrichter nach SIL 2
Der Frequenzumrichter FR-E700SC-EC von Mitsubishi ist mit der Sicherheitsfunktion „Safe Torque Off“ (STO) und einer neuen Sicherheitsklemmleiste ausgestattet. STO verhindert unplanmäßige Neustarts gemäß ISO 13849-1 Kategorie 3/PLd und EN 62061/ IEC 61508 SIL 2. Die Funktion deaktiviert das Ausgangs­signal zum Motor, ohne dabei dem Umrichter die Energie zu entziehen.
© Mitsubishi Electric
Dadurch kann die Produktion nach einer Pause ohne Verzögerung wieder aufgenommen werden.
Die Klemmen mit Schraubkontakten in der abnehmbaren Klemmleiste wurden im Vergleich zum Vorgängermodell FR-E700 durch Federzugklemmen ersetzt. Dies erhöht den Anwenderschutz und beschleunigt zudem die Verdrahtung. Betreiben lässt sich der FR-E700SC im Vektorsteuerungsmodus, in der sensorlosen Strom-Vektorregelung, im V/f-Maodus oder im optimalen Erregungssteuerungsmodus. Verfügbar sind zwei Motorenleistungen von 0,1 bis 2,2 kW (1~230 V) und 0,4 bis 15 kW (3~400 V).
Ein integrierter USB-Anschluss und ein eingebautes Bediendisplay erleichtern die Anwendung. Zur einfacheren Installation ist der FR-E700SC zusammen mit der FR-Konfigurationssoftware erhältlich. Zusätzlich beugt das geführte Herunterfahren nach einem Netzausfall eventuellen Maschinenschäden vor. Eine Auswahl von Plug-in-Karten ermöglicht die Integration in vernetzte Produktionsumgebungen und die Anbindung an CC-Link, Ethernet, Profibus, Devicenet und Lonworks.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
