Bionik
Andrea Gillhuber | Davina Spohn,
Forscher entwickeln Roboter-Regenwurm
Er kriecht und nutzt dabei die gleiche Fortbewegungstechnik wie der Regenwurm: Der 'Meshworm' bewegt sich vorwärts, indem er verschiedene Bereiche seines 'Körpers' abwechselnd zusammenzieht und entspannt. Möglich wird das durch eine Formgedächtnis-Legierung aus Nickel und Titan.
Forschern vom MIT, der Harvard University und der Seoul National University haben einen autonomen Roboterwurm entwickelt. Der sogenannte 'Meshworm' bewegt sich wie ein Regenwurm fort, indem bestimmte Segmente mit Hilfe von Strom...
© MIT
Entwickelt wurde der autonome Roboterwurm mit der Bezeichnung 'Meshworm' gemeinsam vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), der Harvard University und der Seoul National University aus Südkorea. Kernstück des Wurms ist ein künstlicher Muskel, der sich – wenn Spannung angelegt wird – zusammenzieht und danach wieder entspannt. Auf diese Art kann sich der Wurm Zentimeterweise fortbewegen.
Für den autonomen Roboter nahmen sich die Forscher aus Amerika und Südkorea den Regenwurm zum Vorbild. Sie erkannten, dass das Kriechtier aus zwei Muskelgruppen besteht: Einen zirkulären Muskelstrang, der sich um den Körper des Tieres windet, und einen längslaufenden Muskelstrang vom Kopf bis Ende des Wurms. Beide Muskelstränge arbeiten zusammen, um den Wurm langsam fortzubewegen.
Der Name 'Meshworm' rührt von der flexiblen maschenartigen Röhre aus Polymer, die den Körper des Wurms bildet. Danach wickelten die Forscher einen Draht aus einer Formgedächtnislegierung aus Nickel und Titan, welche sich durch Wärme zusammenzieht und beim Abkühlen entspannt. Der Draht unterteilt das Maschengewebe in verschiedene Segmente – ähnlich wie bei einem echten Regenwurm.
Dann legten sie einen kleinen Strom an die einzelnen Drahtsegmente: Die Spule zieht sich zusammen. Sobald der Draht abkühlt, entspannt sich der künstliche Muskel wieder. Auf die gesamte Länge angewendet, ziehen sich verschiedene Segmente zusammen, während sich andere wieder entspannen – der 'Meshworm' bewegt sich langsam weiter. Der Wurm ist jedoch robuster als sein natürliches Vorbild: Selbst nachdem die Forscher auf den Wurm getreten sind und ihn mit dem Hammer bearbeitet haben, setzte der Wurm unbeirrt seinen Weg fort. In der Zukunft könnten Entwicklungen auf Basis dieser Technologie etwa in der Medizin eingesetzt werden, sei es bei Endoskopien oder beim Einsetzten von Implantaten.
Arbeitswelt
Großraumbüro als Kommunikationskiller
Ob Einzel-, Großraumbüro oder flexible Arbeitsplatzwahl – jede Workplace-Strategie verändert die unternehmens- interne Kommunikation und Teamstruktur. Eine Pauschallösung gibt es nicht, doch die Zukunft zeigt in Richtung größerer Flexibilität.
Bionik
Roboterfliege meistert Flugmanöver
Einen 80 Milligramm schweren Prototyp eines Flugroboters haben US-Forscher der Harvard School of Engineering and Applied Sciences auf einen kontrollierten Jungfernflug geschickt - statt schwerer Elektromotoren nutzt das Kunstinsekt einen filigranen...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
