Motormanagement
Sabrina Matza,
Erweiterbar via Multifunktionsmodul
Siemens erweitert das Motormanagement-System 'Simocode pro' um eine Gerätereihe der Einstiegsklasse. Simocode pro S bietet häufig benötigte Schutz-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen in einem Grundgerät und einem optionalen Multifunktionsmodul.
© Siemens
Das Grundgerät mit 22,5 mm Breite enthält neben einfachen Steuerfunktionen wie Direkt- und Wendestart auch Schutzfunktionen wie Thermistor und Überlast. Es verfügt über vier digitale Ein- und zwei Relaisausgänge. Zudem überwacht das Gerät Stromgrenzwerte, Betriebsdaten oder Anlagenstillstände. Die Kommunikation mit übergeordneten Steuerungen erfolgt über die integrierte Kommunikationsschnittstelle für Profibus. Das dazugehörige Multifunktionsmodul erweitert das Grundgerät um vier zusätzliche digitale Eingänge für Anschlüsse mit 24 V oder auch 110 bis 240 V sowie zwei Relaisausgänge. Zudem bietet es weitere Steuerungsfunktionen wie Sanft- oder Stern-Dreieck-Start und ermöglicht den Anschluss eines Differenzstromwandlers zur Messung des Erdschlussstroms und eines Temperatursensors. Ausgelegt ist das Gerät für den Betrieb von Niederspannungs-Motoren mit Festdrehzahlen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
