TDK-Micronas
Embedded Motor-Controller mit 2 A Spitzenstrom
Die TDK Corporation erweitert ihre ‚Micronas HVC‘ embedded Motor-Controller-Familie um den ‚HVC 5223C‘, einen voll integrierten Motor-Controller mit Automotive-Grade-1-Qualifikation für den Antrieb kleiner BLDC- und BDC-Motoren mit einem Phasenspitzenstrom von 2 A.
© TDK Micronas
Der Motor-Controller von TDK wird im kompakten 5x5 mm2 24-Pin-QFN-Gehäuse gefertigt. Funktionalität und Pin-Belegung sind kompatibel zum ‚HVC 5222C‘, der 1 A Phasenspitzenstrom liefern kann. Neben der Fähigkeit, 1 A oder 2 A Spitzenstrom zu treiben, bieten die beiden Bausteine viele motorspezifische analoge und digitale Funktionen, wie zum Beispiel Phasenkomparatoren, einen virtuellen Sternpunkt und Strommessverstärker. Dies ermöglicht die sensorgestützte und sensorlose Ansteuerung eines einzelnen BLDC-Motors, die H-Brücken-Ansteuerung von bis zu zwei BDC-Motoren und den Antrieb verschiedener anderer Lasten.
Die HVC-Familie, einschließlich ‚HVC 4x‘ und ‚HVC 5x‘, wurde auf sieben voll integrierte Motor-Controller mit drei bis sechs Motorausgängen erweitert, die Spitzenströme von 500 mA bis 2 A liefern können.
TDK
Die Ableit­ströme im Griff
In drehzahlvariablen Antrieben verursachen die einzelnen Komponenten Ableitströme, die in Summe zum Auslösen des Fehlerstromschutzschalters und in Folge zu Produktionsausfällen führen können. Mit einem neuartigen Modul lassen sich diese Ströme...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
