TDK
Untergebracht im Edelstahlgehäuse
TDK hat die MiniCell-Familie um Drucktransmitter im Edelstahlgehäuse in IP67 zur Differenzdruckmessung in industriellen Anwendungen erweitert.
Die MiniCell-Familie von TDK wurde um Drucktransmitter im Edelstahlgehäuse in IP67 erweitert.
© TDK
Serie B58622M32* umfasst fünf Typen, deren Messbereiche zwischen 0 bis 500 mbar und 0 bis 10 bar liegen. Die Abmessungen betragen einschließlich der Anschlüsse 57 mm x 34 mm x 39 mm. Die Transmitter bieten laut TDK eine hohe Medienbeständigkeit. Dank einer Membran aus hochlegiertem Stahl AISI 316L an beiden Druckanschlüssen wird der Druck über ölgefüllte mediengetrennte Sensorzellen auf das Sensorelement übertragen. Daher steht das Sensorelement nicht in direktem Kontakt mit dem Medium, was die Druckmessung aggressiver Flüssigkeiten und Gase ermöglicht. Die kompakten Druckmess-Umformer verfügen über zwei Druckanschlüsse der Größe G1/8“ und einen Stecker der Größe M12 für den elektrischen Anschluss. Die integrierte Signalaufbereitung liefert ein kalibriertes analoges Ausgangssignal von 0,5 V bis 4,5 V. Die Transmitter erreichen eine Genauigkeit über den gesamten Druckbereich von ±1,5 % FS im Temperaturbereich von –20 bis +140 °C.
Mit Fokus Distribution
Das E-Paper der Ausgabe 1/2022
Wir starten mit den Top-Trends der Automatisierung ins neue Jahr: Neben OPC UA, Maschinensicherheit und Künstliche Intelligenz, zeigen wir in unserer Ausgabe 1 auch, warum sich Distributoren auf dem Weg zur Smart Factory als Systempartner anbieten.
Produkte des Jahres 2021
So sehen Sieger aus!
2020 stellten wir über all unsere Kanäle über 500 Produkte und Systeme vor. Aus diesem Pool wählten wir 96 Produkte in zwölf Kategorien aus und stellten sie zur Wahl. Über 6100 Leserinnen und Leser folgten unserem Aufruf und gaben knapp 50.000...
TDK
Die Ableit­ströme im Griff
In drehzahlvariablen Antrieben verursachen die einzelnen Komponenten Ableitströme, die in Summe zum Auslösen des Fehlerstromschutzschalters und in Folge zu Produktionsausfällen führen können. Mit einem neuartigen Modul lassen sich diese Ströme...
