TDK
Günter Herkommer | Günter Herkommer,
Die Ableit­ströme im Griff
In drehzahlvariablen Antrieben verursachen die einzelnen Komponenten Ableitströme, die in Summe zum Auslösen des Fehlerstromschutzschalters und in Folge zu Produktionsausfällen führen können. Mit einem neuartigen Modul lassen sich diese Ströme weitgehend kompensieren.
© TDK
Drehzahlvariable Antriebe kommen in Industrieanlagen für vielfältige Aufgaben zum Einsatz – etwa bei Werkzeugmaschinen, Pumpen, Kompressoren, Beförderungssystemen, aber auch bei nicht ortsfest betriebenen Geräten. In der Regel werden diese Anriebe aus dreiphasigen TN-Netzen gespeist.
Ein komplettes Antriebssystem besteht aus einem EMV-Netzfilter, dem Frequenzumrichter und dem Motor. Eine ebenso wichtige Komponente, die bei der Systembetrachtung aber oft vernachlässigt wird, ist das geschirmte Kabel zwischen Umrichter und Motor. Dieses kann oft 200 Meter und länger sein. Aus Sicherheitsgründen werden die Antriebssysteme über Fehlerstromschutzschalter mit dem Netz verbunden.
RCD (Residual Current Devices) unterscheiden nicht zwischen einem tatsächlichen Fehlerstrom und einem Ableitstrom. Wird die Summe aller systembedingten Ableitströmen zu groß, löst daher der FI-Schutzschalter aus.
© TDK
Ein wesentliches Problem von drehzahlvariablen Antrieben ist ein – insbesondere durch den Umrichter erzeugter – betriebsbedingter Ableitstrom. Seine Größe hängt von den Entstör-Kondensatoren und  den parasitären Kapazitäten gegen Erde, der Kommutierung der B6-Gleichrichter-schaltung sowie den Schaltvorgängen der Leistungshalbleiter ab. In vielen Anwendungsfällen übersteigt die Summe der Ableitströme die Auslöseschwelle des Fehlerstromschutzschalters.
Übliche Fehlerstromschutzschalter für drehzahlvariable Antriebe haben zum Beispiel eine Auslöseschwelle von 30 mA für Ströme im Frequenzbereich kleiner 100 Hz, die im Bereich über 100 Hz deutlich ansteigt. In Bild 2 ist die Auslöse-Kennlinie eines typischen Fehlerstromschutzschalters dargestellt, wobei die Grenze für Frequenzen größer 1 kHz bei 300 mA liegt.
Bild 2: Ableitstrom im Frequenzbereich (rot) gegenüber der FI-Auslöseschwelle (blau).
© TDK
Variable Ableitströme, die durch die Schaltvorgänge im Umrichter erzeugt werden, können dazu führen, dass die 300-mA-Schwelle überschritten wird. Im abgebildeten Beispiel ist dies bei 2,7 kHz der Fall. Stationäre Ableitströme hingegen, die durch die Kommutierung der B6-Gleichrichterschaltung erzeugt werden, treten schon bei einer deutlich niedrigeren Frequenz von 100 Hz bis 1 kHz auf, wo die Auslöseschwelle bereits deutlich niedrigere Werte annimmt. Konkret liegt der 150-Hz-Anteil bei rund 90 mA, was in jedem Fall zu einem Auslösen des Fehlerstromschutzschalters führt. Hinzu kommen schließlich noch transiente Ableitströme, wie sie etwa während des Ein- und Ausschalten der Netzspannung auftreten.
Die Nachteile bisheriger Ansätze
Bis dato gab es keine umfassende Lösung, um den unterschiedlichen Ursachen von Ableitströmen zu begegnen. Häufig wird versucht, die im System befindliche Gesamtkapazität gegen Erde zu variieren. So lässt sich zum Beispiel durch Abschalten des Filterkondensators im Umrichter der 150-Hz-Anteil des Ableitstroms verringern. Allerdings ist dann in vielen Fällen die EMV-Kompatibilität nicht mehr gewährleistet. Werden hingegen die Kapazitäten der Y-Kondensatoren im EMV-Filter verringert, so sinkt zwar der 50-Hz-Ableitstrom, jedoch erhöht sich damit auch der taktfrequente Ableitstromanteil.
Bild 3: Das Prinzipschaltbild des LeaXield-Moduls. Durch die entstehende Stromsenke werden die Ableit-ströme zur Quelle zurückgeführt. Mit den Anschlüssen Contactor Connection, die optional verwendbar sind, ist das Modul bereits betriebsbereit bevor der Ableitstrom fließt.
© TDK
Die Verwendung eines Trenntrafos bietet zwar eine technische Lösung, jedoch machen Kosten und Bauraum-Begrenzungen einen Einsatz oft unmöglich. Auf den Fehlerstrom-schutzschalter zu verzichten, stellt keinesfalls eine Alternative dar, da dies erhebliches Gefahren- und Unfallpotenzial birgt. Kurzum: Die beschriebenen Methoden sind technisch beziehungsweise ökonomisch unbefriedigend.
Vor diesem Hintergrund hat Epcos das sogenannte LeaXield-Modul entwickelt, um Ableitströme zu kompensieren. Geschaltet wird das Modul zwischen den Fehlerstrom-Schutzschalter und den EMV-Netzfilter. Bild 3 zeigt das Prinzipschaltbild.
Bild 4: Die ungefilterten Ableitströme (rot) werden durch Einsatz des LeaXields drastisch gedämpft (grün) und sinken weit unter die FI-Auslöseschwelle. Somit ist die Anlagenverfügbarkeit selbst bei hohen Ableitströmen sichergestellt.
© TDK
Zur Messung des Differenzstroms über die drei Phasen ist lastseitig ein Stromsensor im Modul integriert. Über einen Operationsverstärker wird dann ein entsprechend um 180° phasenverschobener Strom mit identischer Amplitude erzeugt, der kapazitiv auf die jeweiligen Phasen eingekoppelt wird.
Durch die entstehende Stromsenke werden die Ableitströme ins System zurückgeleitet. Dies verhindert, dass diese Ableitströme durch den Fehlerstromschutzschalter fließen und diesen ungewollt auslösen. Konkret kann das beschriebene Modul Ableitströme von bis zu 1 A kompensieren. Die Kompensationswirkung erstreckt sich über einen Frequenzbereich von 150 Hz bis etwa 30 kHz. Im Bild 4 ist ein ungefilterter Ableitstrom (rot) im spektralen Bereich einem durch das Modul gefilterten Ableitstrom (blau) gegenübergestellt. Letzterer liegt weit unter der FI-Auslöseschwelle, was ein unbeabsichtigtes Auslösen des Fehlerstromschutzschalters verhindert.
Die Kenndaten des LeaXield-Moduls:
Bemessungsspannung UR (V/AC) 305 / 530 (50 Hz) --
Bemessungsstrom IR max. (A) 50 --
Maximaler Ableitstrom (A) 1 --
Frequenzbereich (Hz) 150 – 30.000
© TDK
Aufgrund seiner geringen Abmessungen von lediglich 270 mm x 60 mm x 119 mm (LxBxH) eignet sich Modul auch zur Nachrüstung in bestehenden Anlagen. Da zudem keine externe Spannungsversorgung für den Betrieb erforderlich ist, hält sich der Installationsaufwand in Grenzen.
Lenord + Bauer
Veränderungen im Führungsstab
Zum 1. Januar 2020 hat Lenord + Bauer einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen: Dr. Rudo Grimm bildet nun gemeinsam mit Dr. Matthias Lenord die Doppelspitze des Spezialisten für Bewegungssensorik und integrierte Antriebstechnik.
Siemens
Neue Leitung für Konzernstrategie
Peter Körte wird ab ersten Februar 2020 neuer Leiter der Siemens-Strategieabteilung. Er löst Horst J. Kayser ab, der seit Anfang Januar die Siemens Portfolio Companies verantwortet und die Konzernstrategie kommissarisch weitergeführt hat.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
