Maccon
Einsatz in FTS, Industrierobotern und Intralogistik
Maccon lanciert den Radnabenmotor XR15-05e für Anwendungen mit Industrierobotern in der Intralogistik.
© MACCON
Der Radnabenmotor ist ein Außenläufermotor und wurde als Direktantrieb ohne Getriebe konstruiert. Bei einem Außenläufermotor dreht sich der Rotor um den Stator, sodass er als Antriebsrad verwendet werden kann, indem eine gummibeschichtete Felge am Rotor angebracht wird. Merkmale des Maccon-Radnabenmotors sind eine geringe axiale Länge (<50 mm) bei laut Anbieter hoher Leistungsdichte. Mit dem Motor lassen sich Nenndrehmomente von 8 Nm und eine Nenndrehzahl bis 480 U/min realisieren.
Ausgestattet ist der Radnabenmotor mit einem integrierten magnetischen Encoder zur präzisen Erfassung der Position beziehungsweise zur Drehzahlregelung. Der Motor wird mit 36 bis 60 V(DC) betrieben. Dichtungen zwischen dem drehenden Rotor und dem Anbauflansch beziehungsweise dem Stator verhindern den Eintritt von Schmutz und Feuchtigkeit. Durch den Einsatz eines Schrägkugellagers eignet sich der Motor zudem für die Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen.
Mitsubishi Electric
TSN kompatibel
Die TSN-kompatiblen Servoantriebe der Serie Melservo MR-J5 von Mitsubishi Electric bieten ein Ansprechverhalten von 3,5 kHz und eine Mindestzykluszeit von 31,25 µs.
Halstrup-Walcher
Flexibel durch Software-Module
Halstrup-Walcher hat die Direktantriebe PSD mit IO-Link um Software-Module erweitert, mit denen sich die Antriebe schneller und flexibler ansteuern oder besser für Anwendungen wie Werkzeugwechsler oder Förderbänder einsetzen lassen.
B&R
Die schwebenden Shuttles!
Zur SPS 2018 stellte Beckhoff ein Transportsystem basierend auf magnetisch schwebenden Shuttles vor. B&R zieht jetzt nach und will bei dieser Technologie den Takt angeben. Details des Systems erläutert B&R-Deutschland-Chef Markus Sandhöfner...
