Maccon
Servoantrieb für FTS und Robotik
Maccon lanciert die ultra-kompakte ‚Nano‘-Serie von Servoantrieben für Kleinspannung und hohe Motorphasenströme in der Antriebstechnik.
© Maccon
Die Servoantriebe von Maccon lassen sich in autonome fahrerlose Transportsysteme (AGVs), autonome mobile Roboter (AMRs), Roboter-Gelenke, mobile Anwendungen in der Medizintechnik und andere automatisierte Bereichen integrieren, die trotz begrenztem Bauraum eine präzise Geschwindigkeits- und Positionsregelung bei niedriger Spannung ab 9 V(DC) und hohem Motorphasenstrom erfordern. Mit einem Spitzenstrom von bis zu 70 Apk bietet sich der Antrieb für Anwendungen an, die auf Kleinspannungen von 12, 24 oder 48 V(DC) setzen. Dank ihrer kompakten Bauweise (35 mm x 30 mm x 23,4 mm) können die Servoantriebe direkt am Motor oder innerhalb von Roboter-Gelenken montiert werden. Eine optionale miniaturisierte Trägerplatine mit Steckertechnik vereinfacht die Montage des Servoantriebs. Zu den weiteren Eigenschaften gehören Safe-Torque-Off (STO) mit SIL3- beziehungsweise Kategorie 3, PL e-Konformität, sechs digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge und die Feldbus-Anbindung an CANopen oder Ethercat.
SEW-Eurodrive
Der Einfluss der Ökodesignrichtlinie
Vor 15 Jahren wurde mit der Ökodesignrichtlinie der EU das erste Umweltpaket in der Gesetzgebung verabschiedet. Diese greift in viele Bereiche der Energieumwandlung ein. Einen großen Einfluss hatte und hat sie in der Industrie – insbesondere bei der...
Maccon
Kompakte koaxiale Bauweise
Maccon lanciert den Aktuator Z-Theta, der für die einfache Integration in OEM-Systemen entwickelt wurde und lineare und rotatorische Punkt-zu-Punkt-Bewegungen in einem kompakten Gehäuse bietet.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
