Oriental Motor
Jetzt auch mit Profinet
Die Produktreihe der Schrittmotoren der AZ-Serie mit mechanischem Absolutwertsensor von Oriental Motor wurde durch Treiber mit Profinet ergänzt.
© Oriental Motor
Die Treiber sind wahlweise kompatibel zu den Feldbus-Systemen Profinet, Ethercat und Ethernet/IP. Über auf Ethernet basierende Feldbus-Systeme kann sowohl die Einstellung und Ausführung von Betriebsdaten sowie die Anpassung verschiedener Parameter als auch die Ausgabe von Alarminformationen und das Monitoring des Antriebs erwirkt werden. Alle Befehle und Statusmeldungen werden in Echtzeit übermittelt. So können die Bewegungen mehrerer synchron arbeitender Schrittmotoren präzise ausgeführt werden. Durch die Direktanbindung der Schrittmotoren mit netzwerkfähigem Treiber an die übergeordnete Steuerung ist nur ein einzelnes Datenkabel erforderlich.
Erhältlich sind zwei Treibervarianten von Oriental Motor für 24 und 48 V(DC) sowie für 230 V(AC). Die Motoren sind in Flanschmaßen von 20 bis 90 mm verfügbar und erreichen in Kombination mit Getrieben Haltemomente bis 157 Nm.
Ethernet-APL
Der Standard steht
Die Standardisierungsarbeiten liefen seit 2015. Nun ist der eigensichere, für 2-adrige Kabel ausgelegte Physical Layer namens Ethernet-APL verfügbar; erste Produkte sind marktreif.
