Antriebssysteme
Quelle: Siemens | Lukas Dehling,
Durchgängige Einbindung in TIA
Siemens erweitert sein Antriebsportfolio für Servoapplikationen um den Servogetriebemotor Simotics S-1FG1, der auf das Umrichtersystem Sinamics S120 abgestimmt ist.
© Siemens
Die durchgängige Einbindung dieses Antriebssystems in Totally Integrated Automation (TIA) soll eine einfache Projektierung und Inbetriebnahme erlauben. Vorkonfektionierte Motion-Connect-Signal- und -Leistungsleitungen ermöglichen laut Hersteller die unkomplizierte und fehlerfreie Verbindung der Komponenten. Bei der Inbetriebnahme sollen die elektronischen Typenschilder der Komponenten und die Anbindung der Motoren über die Systemschnittstelle Drive-Cliq helfen. Das Servoantriebssystem eignet sich beispielsweise für den Einsatz in Druck- und Verpackungsmaschinen, Regalbediengeräten, Bandanlagen und Dosierpumpen. Der Motor Simotics S-1FG1 ist verfügbar in den Ausführungen Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Stirnradschneckengetriebe – je nach Getriebeart und Baugröße in bis zu 25 Übersetzungen. Das Umrichtersystem Sinamics S120 ist in vier verschiedenen Aufbauformen erhältlich: Blocksize, Booksize, Chassis und Schrankgerät.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
