Antriebstechnik
Quelle: Mayr Antriebstechnik | Inka Krischke,
Bremsen intelligent überwachen und steuern
Mit dem Modul 'Roba-torqcontrol' hat Mayr Antriebstechnik eine intelligente Lösung entwickelt, mit der anpassbare Bremsreaktionen möglich sind und Maschinen definiert zum Stillstand gebracht werden können.
© Mayr Antriebstechnik
Wird das Modul in einem geschlossenen Regelkreissystem verwendet, lassen sich definierte Verzögerungsrampen fahren; das heißt, die Maschinen können sanft und entsprechend der Anforderungen abgebremst werden. Das Modul ‚Roba-brake-checker‘ dient dem Monitoring der Bremsen. ‚Roba-torqcontrol‘ teilt die Überwachungsfunktion und kann Bremsen zudem steuern. Beide Module arbeiten ohne Sensor. Sie analysieren stattdessen Strom und Spannung und erkennen dadurch die Bewegung der Ankerscheibe. So ‚wissen‘ sie, in welchem Zustand sich die Bremse befindet. Neben dem Schaltzustand können die Module auf Temperatur, Verschleiß und Zugweg- oder Zugkraftreserve rückschließen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
