Heidolph Elektro
Auf europäischen Markt getrimmt
Mit der Servomotorenbaureihe HeiMotion Premium hat das Unternehmen Heidolph Elektro seine bestehende Baureihe HeiMotion Compact hinsichtlich der Anforderungen am Europäischen Markt erweitert. Das bedeutet: Zwar weist auch diese Baureihe asiatische Flanschmaße auf; erweitert wird sie jedoch durch die beiden Baugrößen 40 und 100 mm mit europäischen Abmaßen.
© Heidolph Elektro
Insgesamt umfasst HeiMotion Premium fünf Baugrößen von 40 bis 130 mm mit durchgängigen Stillstandsmomenten von 0,2 bis 20 Nm. In der aktuellen Baureihe wurde zudem eine erheblich größere Gebervarianz verwirklicht, welche vom Resolver bis zum hochauflösenden Absolutwertgeber mit Hiperface-Schnittstelle reicht. Drehzahlbereiche bis 9000 Umdrehungen pro Minute und Versorgungsspannungen mit 48 V(DC) sowie 230/400 V(AC) und integriertem KTY kennzeichnen die Baureihe. Passende Regler, eine erhöhte Schutzart bis IP65 und das UL-Isolationssystem runden das Portfolio ab.
Servomotoren
Im Flanschmaß 150 mm × 150 mm
Heidrive ergänzt das Portfolio um den Servomotor 'HMP15' mit den Flanschmaßen 150 mm × 150 mm. Damit schließt das Unternehmen innerhalb der 'HMP'-Baureihe die Lücke zwischen den bisherigen Flanschmaßen 130 mm x 130 mm und 190 mm x 190 mm.
Aktuelle Produkte
Neues aus der Antriebstechnik
Ohne die Antriebstechnik dreht sich – im wahrsten Sinne des Wortes – in den meisten Maschinen und Anlagen gar nichts. Was diese Automatisierungs-Disziplin an aktuellen Neuheiten bereithält, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
HMP-Motoren
Mit sicher angebauten Gebern
Die Firma Heidrive baut ihren Servo-Baukasten um die Motoren mit sicher angebauten Gebern weiter aus. Durch ausreichend dimensionierte Wellen- und Gehäuseanbindung sowie die dokumentierte Montage wrd laut Hersteller ein Fehlerausschluss erreicht.
Antriebstechnik
Servo-Baukasten ergänzt
Mit der Integration der Antriebselektronik in das B-seitige Lagerschild ergänzt Heidrive den Servo-Baukasten 'HeiMotion Premium' um eine weitere Lösung für die dezentrale Antriebstechnik.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
