Antriebe
Quelle: Rotek | Inka Krischke,
Arbeiten im sensorlosen Betrieb
Die Motoren der Romotion-Serie mit integrierter Regelelektronik von Rotek setzen auf 'SmartDrive Technology'. Diese erlaubt einen sensorlosen Betrieb unter Einsparung der sonst üblichen Hallsensoren.
© Rotek
Die Antriebe decken einen Leistungsbereich von 80 bis 200 W ab und werden für Nennspannungen von 24 und 48 V geliefert. In der sensorlosen Standardausführung lassen sie sich zwischen 400 und 4000–1 betreiben, im Sensorbetrieb lässt sich der Drehzahlbereich laut Anbieter erweitern. Mit der Parametrierungssoftware ‚MotorManager‘ können Anwender neben Standardeinstellungen wie Drehzahlbereich, Rampen und Strombegrenzungen den PID-Regler nach ihren Anforderungen anpassen. Für eine einfache Inbetriebnahme lässt sich der Antrieb an einem Bedienpanel betreiben.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
