Radantriebe
Quelle: Bonfiglioli | Inka Krischke,
40.000 Nm Spitzendrehmoment
Die Radantriebsserie 610X für den Schwerlastbereich erweitert die Fahrantriebsproduktpalette von Bonfiglioli.
© Bonfiglioli
Das Getriebe eignet sich unter anderem für Landmaschinen wie Mähdrescher, Erntemaschinen und Selbstfahrspritzen, wobei ein maximales Drehmoment bis 30.000 Nm gewährleistet wird. Zusätzlich zur serienmäßigen Parkbremse bietet der Radantrieb eine alternative Betriebsbremse. Er leistet ein maximales Spitzendrehmoment von bis zu 40.000 Nm und wird in zwei verschiedenen Konfigurationen angeboten – als '610X' für Einzelradantriebe mit einem Standard-Kegelrollenlager mit Lifetime-Gleitringdichtung oder als '610XH' mit Kegelrollenlager für den Schwerlastbereich für Zwillingsräder mit bis zu 780 mm Reihenweite.
Solar-Branche
Bonfiglioli gibt PV-Sparte ab
Der italienische Antriebstechnik-Hersteller Bonfiglioli verkauft seinen Photovoltaik-Bereich an das spanische Unternehmen Ingeteam und will sich künftig stärker auf das Stammgeschäft konzentrieren.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
